Rael
- Motor
- 1.5 TSI 150 CV DSG7
- Versión
- Formentor
- Color
- Blanco Nevada
Tengo visto un plafón de armario que cuando lo pulsas se hace de díaPues....cambiale la luz o moriras y lo sabesss
Yo estoy pensando en esto nuevo de la fusión,Tengo visto un plafón de armario que cuando lo pulsas se hace de día![]()
Fusion de Goku y Vegeta??Yo estoy pensando en esto nuevo de la fusión,![]()
Mi mujer -el coche es de ella- me exige más luz en el maletero, que no ve dónde pone la compra.
Ella es "delicada", tiene que tener la luz que a ella le parezca bien, si se la pongo normal, no le apaña y si se la pongo fuerte, tampoco le apaña; igual le cuelgo una linterna militar que tengo y que se gradue la intensidad a su antojo del momentoPues aquí tienes dos soluciones:
1) cambiar la luz led por otra de Alliexpress más potente, con lo que el maletero parecerá un Zara;
2) cambiarla por una luz led doble de Alliexpress, con lo que parecerá el aeropuerto de NY. Se tendrá que poner máscara de soldador para meter la compra.
Ella es "delicada", tiene que tener la luz que a ella le parezca bien, si se la pongo normal, no le apaña y si se la pongo fuerte, tampoco le apaña; igual le cuelgo una linterna militar que tengo y que se gradue la intensidad a su antojo del momento![]()
Si te lees el hilo y ves los videos verás que no se necesita nada más.Tengo el enlace de la luz maletero, pero no encuentro el enlace del cable con clavijas necesario, me lo puede pasar alguien? se agradece
La verdad que el comentario del cable no lo vi pero el de la luz si, ya localizado.Si te lees el hilo y ves los videos verás que no se necesita nada más.
Compraste la opción de dos plafones y cable?Pues ya esta acabado
he tenido que modificar mi primera via de tirada de cable porque el cable es corto para tanto recorrido, baja demasiado por el lado derecho y despues esos centimetros de más hay que subirlos por el izquierdo y no llega. asi que armado de valor y con la confianza del post de Oscartopo (gracias) he desmontado la tapa cubre cerradura en todo su ancho, como bien dice lleva cuatro grapas que "se clavan" de arriba hacia abajo y que salen haciendo un poco de fuerza y estirando hacia arriba desde el extremo y con la mano derecha y la izquierda en el labio inferior de la pieza, yo he empezado por el derecho.
despues he redirigido el cableado separando un poco el tapizado para lograr que el cable pase por encima de los aros de enganche que tenemos en el maletero
.Ver el archivo adjunto 4596
Ver el archivo adjunto 4593Ver el archivo adjunto 4592
Ver el archivo adjunto 4594Ver el archivo adjunto 4595
despues solo queda colocar la tapa de plastico teniendo cuidado de hacer encajar las guias inferiores presentando las grapas en su sitio teniendo en cuenta no pillar la goma que hace de junta en el maletero........
aqui se ve el detalle de las grapas y que coinciden con los agujerosen la chapa que se ven en las fotos 4 y 5
.Ver el archivo adjunto 4597
comentar que despues he dejado el coche reposar, he arrancado y circulado unos minutos a ver si saltaba algun error o aviso de averia, toco madera y de momento nada.
Crees que en el Hybrido enchufable será igual?
Posiblemente lo tengas en AmazonHola ! ¿Algún otro sitio donde comprar los led que no sea Aliexpress?
En ese hueco va instalado el tirador de la bola de remolque en caso de que lo pidas a la fabrica...Hola. Ya tengo cambiada la luz del maletero por la nueva de Aliexpress, pero me he dado cuenta que en el lado contrario hay una tapa en la misma posición que la luz. Esa tapa se puede quitar (no ha salido con facilidad y me da miedo romper algo) y colocar la otra luz del pack?
Edito: Ya que he visto que habrá que tirar cableado y demás... Para ese curro con la ganancia que tengo creo que me da de sobra
Esa tapa creo que es donde va el botón de la bola remolque los que la tenemos (yo no tengo ninguna tapa a la izquierda). Yo creo que si tuviera esa tapa lo intentaría, a la que pones una bolsa donde la luz sigues sin ver casi nada.Hola. Ya tengo cambiada la luz del maletero por la nueva de Aliexpress, pero me he dado cuenta que en el lado contrario hay una tapa en la misma posición que la luz. Esa tapa se puede quitar (no ha salido con facilidad y me da miedo romper algo) y colocar la otra luz del pack?
